Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Vitre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Vitre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Vitre: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le cache supérieur près de l'écran.
    • Soulevez l'outil d'ouverture pour iPod et retirez délicatement le panneau supérieur de l'appareil.
    • Le cache est fixé avec de l'adhésif. Il peut être nécessaire de forcer un peu pour l'enlever.
  2. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour retirer le bouton Arrêt de la plaque du bouton Arrêt.
  3. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3,2 mm.
    • Ces vis sont coudées vers la coque extérieure et en plus, elles sont très petites. Utilisez un tournevis pointu et faites attention de ne pas endommager les vis.
  4. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et la plaque de métal du bouton Arrêt près du haut de l'écran.
    • Tout en appuyant légèrement sur l'outil d'ouverture , retirez la plaque du bouton Arrêt de l'iPod.
    • La plaque du bouton Arrêt est toujours attachée à l'iPod par une nappe très mince et très fragile. Veillez à ne pas la casser.
  5. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 5, image 2 de 2
    • Le panneau de verre est maintenu en place par de l'adhésif sur les quatre côtés. Au cours des étapes suivantes, travaillez soigneusement pour éviter de faire craquer le verre.
    • Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre l'écran et le panneau en verre en haut de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture vers l'arrière de l'appareil, en soulevant légèrement le haut du verre hors de la coque extérieure.
    • Le panneau en verre ne se soulève pas trop. N'essayez pas de l'enlever complètement, vous risqueriez de briser l'écran.
  6. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 6, image 1 de 1
    • Tout en soulevant l'écran avec un outil d'ouverture pour iPod, insérez un deuxième outil d'ouverture entre la coque extérieure et le bord supérieur gauche du panneau de verre.
    • Retirez le premier outil d'ouverture entre le verre et l'écran LCD en haut de l'appareil.
  7. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 7, image 2 de 2
    • En faisant légèrement levier sur l'outil d'ouverture pour iPod, insérez un deuxième outil d'ouverture entre le verre et la coque extérieure, sur le côté droit de l'écran.
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture d'iPod le long du bord droit du panneau pour enlever l'adhésif.
  8. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 8, image 2 de 2
    • L'outil d'ouverture pour iPod toujours inséré entre le verre et la coque extérieure, insérez -en un deuxième entre le verre et la coque extérieure, sur le côté droit.
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture pou iPod vers le bas de l'appareil pour enlever l'adhésif.
  9. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez le verre par le côté le plus proche du haut de l'iPod et retirez le panneau de verre du Nano.
  10. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Molette cliquable: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Molette cliquable: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache en plastique au bas de l'iPod.
    • Utilisez un faible réglage de la chaleur et ne chauffez pas pendant trop longtemps pour éviter de faire fondre le cache en plastique.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le cache et le retirer de la coque de l'iPod.
  11. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 11, image 3 de 3
    • Dévissez trois vis du bas de l'iPod :
    • Deux vis cruciformes coudées de 4,4 mm
    • Une vis cruciforme de 5,4 mm
    • Il se peut que ces vis ne sortent pas d'elles-mêmes, alors assurez-vous de ne pas les perdre en enlevant le support.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier sur le support en métal et le retirer du fond de l'iPod.
  12. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un spudger métallique dans la fente au bas de l'iPod juste au-dessus du connecteur de dock.
    • Utilisez le spudger métallique pour faire levier sur le bord inférieur de la molette cliquable.
  13. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 13, image 2 de 2
    • Placez un médiator entre la molette cliquable et le boîtier du Nano et retirez le spudger en métal.
    • Faites levier sur les bords de la molette cliquable avec le méidator jusqu'à ce que la molette cliquable sorte de la coque.
    • N'essayez pas d'enlever complètement la molette cliquable, car elle est toujours fixée en place par une nappe.
  14. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la molette cliquable hors de votre champ de travail d'une main et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le connecteur de la nappe de la molette de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez la molette cliquable.
  15. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération, Ensemble carte mère: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un pistolet à air chaud pour ramollir l'adhésif sous le cache de la caméra/du microphone.
    • Décollez le cache de la caméra/du microphone de la coque avec un spudger en métal et enlevez-le.
    • Il est extrêmement difficile, voire impossible, d'éviter d'endommager la coque de l'iPod près de la caméra. Bien que cela n'affecte pas les fonctionnalités de l'iPod, cela nuira à son aspect physique.
  16. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 16, image 1 de 1
    • Depuis le haut de l'iPod, insérez un spudger métallique entre la coque extérieure et la batterie pour décoller l'adhésif qui maintient la batterie en place.
    • Soyez extrêmement prudent de ne pas percer ou perforer la batterie même, car cela pourrait lui faire prendre feu.
  17. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 17, image 3 de 3
    • Il y a un petit dispositif de retenue blanc entre la caméra et le microphone qui empêche les composants internes de glisser.
    • Insérez une punaise dans le trou au coin du dispositif de retenue et retirez-le du boîtier.
  18. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 18, image 1 de 1
    • Une fois que le dispositif de retenue a été poussé au-delà de son trou dans la coque extérieure, le spudger utilisé pour l'enfoncer n'est plus nécessaire.
    • Avec une force maîtrisée mais régulière, appuyez sur le haut de l'écran LCD pour faire glisser l'ensemble carte mère hors du bas de l'iPod.
    • N'appuyez pas sur la batterie, car cela risque de la perforer et de lui faire prendre feu.
    • Faites constamment attention à la plaque du bouton Arrêt et veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à un bord et ne déchire pas la nappe.
  19. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 19, image 2 de 2
    • Continuez à pousser l'ensemble carte mère à travers la coque extérieure de l'iPod avec un spudger.
    • Il y a extrêmement peu de jeu dans l'espace à l'intérieur du Nano. Soyez très patient et poussez lentement lorsque vous retirez l'ensemble carte mère et assurez-vous que ni composant ni nappe ne reste accroché à la coque.
    • Pour éviter que la plaque du bouton Arrêt reste accrochée au boîtier de l'iPod et déchire la nappe, placez le bouton exactement au milieu de l'appareil, là où l'ouverture est la plus large.
  20. Remplacement de l'ensemble carte mère de l'iPod Nano 5ème génération: étape 20, image 1 de 1
    • Une fois que le haut de l'écran LCD est séparé du bord inférieur de la coque extérieure, retirez l'ensemble carte mère du reste de l'iPod.
    • Encore une fois, n'oubliez pas de penser à la plaque du bouton Arrêt et d'éviter qu'elle reste accroché en bas du trou de la molette cliquable.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
150 493 Réputation
127 tutoriels rédigés
Un commentaire
at step 14 when lifting the click wheel have a look at the small black bar, placed to the upper edge of the chip. in its center it holds a very small tiny coil spring thats hardly to see and that easily jumps out. better you lift the click wheel in parallel to the ground. if spring jumps off one time, you will never find it again. i guess it has some grounding purpose a it docks on the metal below the logic on the click wheel. also a point to have an eye on at reassembly
An distege - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 40
Total : 33,516
