Introduction
Tutoriel pré-requis.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis suivantes près du bord supérieur de la carte mère :
Une vis cruciforme de 2,0 mm
Deux vis cruciformes de 2,3 mm
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod pour éloigner, et non enlever, délicatement sur la caméra arrière la caméra arrière de l'étui arrière.
When you insert your tool to remove the rear camera make sure you have the tip all the way in. You can accidentally grab the middle of the camera assembly and it will come apart - and you'll have to replace the entire camera.
hi! i accidentally cut the copper adhesive on rear camera, and now it doesn't work: i start the app "camera" and it opens but still close the lens... can i fix it ? if yes, how? thanks
Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour relever légèrement le bord de la carte mère à côté de la batterie de façon à la saisir de votre autre main.
Soyez très prudent de ne pas soulever trop, car la nappe de gestion du volume est toujours connectée et se déchire très facilement.
En soulevant délicatement la carte mère d'une main, utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever la carte mère près du ruban de cuivre sur le bord supérieur de la carte mère.
La carte mère sera soulevée de manière adéquate lorsque le dernier connecteur de l'ensemble écran ne sera plus en contact avec le bord supérieur de la coque arrière.
Use extreme caution when lifting the board. There are 2 ribbon cables that are extremely fragile, 1 connecting the rear facing camera and another connects the volume controller flex on the logic board.
Adding to Evon's comment:
BEFORE YOU LIFT UP THAT BOARD...
Use your plastic pry tool and make sure the flex cable, between the board and power button is not on top of the board. Take your time because even the slightest snag can tear that flex cable which leads to de-soldering/soldering the battery & flex cable.
Once the board is lifted the first time I usually put a piece of Kapton tape over that area of the cable in case it has to be pulled up again.
Can you explain this in a little more detail?
I have done a dozen or more iPod screens without any issue. I have one here now that does nothing. Just a black screen. It won't even take a charge.
Should I simply desolder those pads and then resolder? Sort of like unplugging and replugging to reset something?
Thanks!
Rene
Ciao dopo aver seguito il tuo aiuto per come cambiare la batteria io ho rimontato tutto ma la barra di sblocco non scorre più o i comandi in quella altezza del touch , tutto il resto funziona perfettamente.Dove potrei aver sbagliato?
Potete aiutarmi grazie
I was so so so so careful when lifting the logic board past the flex cable on the power button. Before final assembly, plugged it all in to test and it booted OK. LCD and Digitizer worked. Went to power it off and found the power button wouldn't work. Sure enough, the tiny (<0.5mm) strip of copper in that power flex cable had torn right through. About to pitch this rotten, stinking thing across the back yard into the trees. I've spent 5 hours of my life fixing this today! Aaargh!!!!!
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Can you use the same colour coding as with The above sizes? [HvL]
Hugo van Leeuwen - Réponse
These colors are too close together.. One red, two yellow.. Please.
playpets106 - Réponse
Thanks for the comment! I adjusted that step, should be much easier to see now.
If you're ever having trouble seeing screw markers or other small details on a step, you can always view a larger version of the image with the "View Huge" link on the top left corner of the image.
Andrew Optimus Goldheart -
Can someone explain what the copper/ribbon is that the lower yellow marked screw goes through is for? Perhaps only heat dissipation? The ipod I have was given to me with much of the glass smashed and picked out, so some of this is just missing. Obviously I can't put it back...
hutchwilco - Réponse
