Aller au contenu principal
Introduction
¿Ya no te da batería para todo el día? ¡Vamos a cambiarla!
  1. Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
  2. Con cuidado, inserta un destornillador plano pequeño en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • Con cuidado, inserta un destornillador plano pequeño en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
    • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a fuego lento durante unos segundos.
  3. Levanta el bisel superior del iPod.
    • Levanta el bisel superior del iPod.
  4. Con cuidado, inserta un destornillador plano pequeño en la costura entre la carcasa de metal y el fondo de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel de fondo de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • Con cuidado, inserta un destornillador plano pequeño en la costura entre la carcasa de metal y el fondo de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel de fondo de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
  5. Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
  6. Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
  7. Usa un spudger o la punta de tu dedo cuidadosamente para separar el cable plano naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo cuidadosamente para separar el cable plano naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
    • Procura no insertar demasiado el spudger para evitar arrancar el conector de la placa lógica. Trata de mantener el spudger lo más cerca que puedas del cable naranja de la rueda de clic.
  8. Quita los dos tornillos Phillips #00 que mantienen el enchufe de audífonos asegurado a la carcasa.
    • Quita los dos tornillos Phillips #00 que mantienen el enchufe de audífonos asegurado a la carcasa.
  9. Con cuidado, desliza el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clics.
    • Con cuidado, desliza el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clics.
    • No intentes tirar de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector hacia la placa lógica es frágil.
    • Ten mucho cuidado de no arrancar el conector de la tarjeta lógica del iPod. El cable plano está situado en la parte superior del conector.
  10. Después de empujar la placa lógica lo suficiente, tómala con cuidado de los bordes de la pantalla, y continúa deslizando hacia afuera de la carcasa del iPod.
    • Después de empujar la placa lógica lo suficiente, tómala con cuidado de los bordes de la pantalla, y continúa deslizando hacia afuera de la carcasa del iPod.
  11. Separa la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
    • Separa la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
  12. Con cuidado, desconecta la batería de la placa lógica. Asegúrate de sólo jalar del conector y no de los cables.
    • Con cuidado, desconecta la batería de la placa lógica. Asegúrate de sólo jalar del conector y no de los cables.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
335 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en es
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 24/09/2009
1 Réputation
647 tutoriels rédigés
19 commentaires
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Réponse
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Réponse
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee -
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
nclee - Réponse
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 105
30 derniers jours : 659
Total : 210,122
