Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du iRULU AX106
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du iRULU AX106, Démontage du iRULU AX106: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, localisez et retirez chacune des quatre vis situées le long du grand côté de l'iRulu.
    • Des couvercles en plastique peuvent protéger les vis. Si tel est le cas, prenez un tournevis cruciforme et appliquez une légère pression sur les couvercles jusqu'à ce qu'ils se détachent.
  2. Remplacement de la batterie du iRULU AX106: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iRULU AX106: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager l'écran du boîtier en appliquant une pression à chacun des quatre coins de l'écran.
    • Bien que vous ayez besoin de beaucoup de force pour séparer l'écran du boîtier, veillez à bien séparer l'écran du boîtier à chaque coin avant de tenter de le supprimer complètement. Il y a des fils délicats qui peuvent être endommagés si l'écran est enlevé avant que les coins ne soient séparés.
  3. Remplacement de la batterie du iRULU AX106: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du iRULU AX106: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du iRULU AX106: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pince à épiler, débranchez délicatement les connecteurs A et B de la carte mère.
    • Séparez complètement l'écran et le boîtier.
  4. Remplacement de la batterie du iRULU AX106, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du iRULU AX106, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • La batterie est située juste au-dessus de la carte logique et peut être identifiée comme un grand rectangle noir plat.
    • Utilisez l’ouverture en plastique pour enlever la colle qui retient la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du iRULU AX106: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez voir que la batterie est connectée par 2 fils, un noir et un rouge, qui mènent à la carte logique.
    • Notez le fil de couleur à souder au nœud respectif avant de le dissoudre.
    • Réchauffez un fer à souder et faites fondre la soudure qui connecte la batterie à la carte logique.
    • Utilisez une ventouse pour enlever la soudure lorsqu'elle fond, en prenant soin de retirer le fil.
    • Retirez complètement la batterie de l'appareil.
    • Insérez la nouvelle pile et ressouder les fils correspondants à leurs emplacements respectifs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James McLean
Membre depuis le 03/24/15
9 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where do you get a new battery
Janet dowdy - Réponse
The batteries should be in a holder, not have to unsolder and solder. Most people do not have a soldering iron.
Lynn Buckingham - Réponse
Is that a iPad battery?
Yanny 57 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 4,058
