Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du iRULU AX106
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du iRULU AX106, Démontage du iRULU AX106: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, localisez et retirez chacune des quatre vis situées le long du grand côté de l'iRulu.
    • Des couvercles en plastique peuvent protéger les vis. Si tel est le cas, prenez un tournevis cruciforme et appliquez une légère pression sur les couvercles jusqu'à ce qu'ils se détachent.
  2. Remplacement de la carte mère du iRULU AX106: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iRULU AX106: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager l'écran du boîtier en appliquant une pression à chacun des quatre coins de l'écran.
    • Bien que vous ayez besoin de beaucoup de force pour séparer l'écran du boîtier, veillez à bien séparer l'écran du boîtier à chaque coin avant de tenter de le supprimer complètement. Il y a des fils délicats qui peuvent être endommagés si l'écran est enlevé avant que les coins ne soient séparés.
  3. Remplacement de la carte mère du iRULU AX106: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iRULU AX106: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iRULU AX106: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pince à épiler, débranchez délicatement les connecteurs A et B de la carte mère.
    • Séparez complètement l'écran et le boîtier.
  4. Remplacement de la carte mère du iRULU AX106, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iRULU AX106, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez l’emplacement des câbles de haut-parleur sur la carte mère, et utilisez un fer à souder et une ventouse à souder pour retirer les câbles de la carte.
    • Ensuite, localisez les fils reliant la carte logique à la batterie et dessouder de la même manière.
    • Le fer à souder est extrêmement chaud. S'il vous plaît soyez prudent lorsque vous utilisez ces outils.
  5. Remplacement de la carte mère du iRULU AX106: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iRULU AX106: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez complètement l’ancienne carte logique en veillant à ne pas endommager les fils
    • Placez la nouvelle carte logique exactement à l'emplacement de l'ancienne. Laissez les fils dans une position facilement accessible.
    • Souder les fils aux endroits correspondants exactement où vous les avez déconnectés de l'ancienne carte logique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Victoria Holbrook
Membre depuis le 03/24/15
15 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
very very good¡¡¡¡
jorgemcglez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 11
Total : 863
