Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du iRULU AX106
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du iRULU AX106, Démontage du iRULU AX106: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, localisez et retirez chacune des quatre vis situées le long du grand côté de l'iRulu.
    • Des couvercles en plastique peuvent protéger les vis. Si tel est le cas, prenez un tournevis cruciforme et appliquez une légère pression sur les couvercles jusqu'à ce qu'ils se détachent.
  2. Remplacement du haut-parleur du iRULU AX106: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du iRULU AX106: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager l'écran du boîtier en appliquant une pression à chacun des quatre coins de l'écran.
    • Bien que vous ayez besoin de beaucoup de force pour séparer l'écran du boîtier, veillez à bien séparer l'écran du boîtier à chaque coin avant de tenter de le supprimer complètement. Il y a des fils délicats qui peuvent être endommagés si l'écran est enlevé avant que les coins ne soient séparés.
  3. Remplacement du haut-parleur du iRULU AX106: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du iRULU AX106: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du iRULU AX106: étape 3, image 3 de 3
    • À l’aide d’une pince à épiler, débranchez délicatement les connecteurs A et B de la carte mère.
    • Séparez complètement l'écran et le boîtier.
  4. Remplacement du haut-parleur du iRULU AX106, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez les deux haut-parleurs et, à l'aide du fer à souder et de la ventouse à souder, retirez délicatement la brasure qui lie les deux haut-parleurs.
    • Insérez les nouvelles têtes d’enceintes où étaient les anciennes enceintes.
    • Utilisez maintenant le fer à souder pour souder les fils des deux haut-parleurs sur la carte mère.
    • Attention, le fer à souder sera extrêmement chaud.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Mele
Membre depuis le 03/24/15
146 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-7, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 342
