Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iRobot Braava 320
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de l'iRobot Braava 320, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre appareil et localisez le couvercle de la batterie.
    • Le couvercle de la batterie est situé au centre de l'appareil entre les deux roues.
  2. Remplacement de la batterie de l'iRobot Braava 320: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate n ° 4, tournez doucement la vis de 12 mm qui maintient le couvercle de la batterie.
    • La vis ne s'enlève pas, elle reste attachée au couvercle.
  3. Remplacement de la batterie de l'iRobot Braava 320: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de l'iRobot Braava 320: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie du plateau et débranchez le câble de la batterie.
    • Pour retirer la batterie, tirez-la vers le haut. Pour déconnecter le câble, tirez-le doucement hors du connecteur.
    • Pour réinstaller le câble, tenez-le près de l'extrémité et poussez-le doucement dans le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bradley boardwine
Membre depuis le 02/28/17
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
where do I get a new battery from?
j.svetlova - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 4,766
