Aller au contenu principal
Remplacement de la coque du iRobot Braava 320
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque du iRobot Braava 320, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre appareil et localisez le couvercle de la batterie.
    • Le couvercle de la batterie est situé au centre de l'appareil entre les deux roues.
  2. Remplacement de la coque du iRobot Braava 320: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate n ° 4, tournez doucement la vis de 12 mm qui maintient le couvercle de la batterie.
    • La vis ne s'enlève pas, elle reste attachée au couvercle.
  3. Remplacement de la coque du iRobot Braava 320: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la coque du iRobot Braava 320: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie du plateau et débranchez le câble de la batterie.
    • Pour retirer la batterie, tirez-la vers le haut. Pour déconnecter le câble, tirez-le doucement hors du connecteur.
    • Pour réinstaller le câble, tenez-le près de l'extrémité et poussez-le doucement dans le connecteur.
  4. Remplacement de la coque du iRobot Braava 320, Carrosserie et panneau de commande: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois la batterie retirée, faites pivoter votre appareil de manière à ce que l'avant soit face à vous.
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 10 mm qui fixent la coque.
  5. Remplacement de la coque du iRobot Braava 320: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la coque du iRobot Braava 320: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide des deux mains, maintenez l'appareil ensemble pendant que vous le retournez.
    • En commençant par l'avant, soulevez doucement la coque et inclinez-la lentement vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Lewis
Membre depuis le 02/28/17
214 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 715
