Introduction
Les bras de la plaque de pont aident à maintenir le chiffon pendant que le Braava nettoie. Si vous avez du mal à placer le chiffon ou si les pieds en caoutchouc sont manquants, les bras de la plaque de pont doivent être remplacés. Voici quelques étapes pour les remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Une fois la batterie retirée, faites pivoter votre appareil de manière à ce que l'avant soit face à vous.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 10 mm qui fixent la coque.
Avec la coque retirée, retournez l'iRobot et retirez les quatre vis cruciformes #0 de 10 mm qui maintiennent l'ensemble de plaque de pont.
Avec la plaque de pont retirée, retirez les trois vis Phillips n ° 2 de 10 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
