Introduction
L'ensemble de plaque de pont est un composant essentiel du Braava, permettant à l'appareil de détecter les obstacles tout en se déplaçant. Avec un assemblage de plaque de pont endommagé, votre Braava peut rencontrer des problèmes de mobilité et peut ne pas être en mesure de détecter d'éventuels obstacles dans votre maison ou votre bureau. Le remplacement de l'ensemble de plaque de pont peut résoudre ces problèmes.
Ce dont vous avez besoin
Une fois la batterie retirée, faites pivoter votre appareil de manière à ce que l'avant soit face à vous.
Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 10 mm qui fixent la coque.
Avec la coque retirée, retournez l'iRobot et retirez les quatre vis cruciformes #0 de 10 mm qui maintiennent l'ensemble de plaque de pont.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
