Aller au contenu principal
iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 2, image 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: étape 3, image 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: étape 3, image 2 de 2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 4, image 1 de 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 4, image 2 de 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: étape 6, image 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 7, image 1 de 2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 8, image 1 de 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 8, image 2 de 3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: étape 8, image 3 de 3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
Claire Franz
Membre depuis le 02/10/20
2 784 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 649
