Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement, Side Brush: étape 1, image 1 de 1
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: étape 2, image 1 de 1
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      Demander à FixBot
    3. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: étape 3, image 1 de 1
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      Demander à FixBot
    1. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement, Bottom Plate: étape 4, image 1 de 1
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      Demander à FixBot
    2. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: étape 5, image 1 de 2 iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: étape 5, image 2 de 2
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      Demander à FixBot
    3. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: étape 6, image 1 de 1
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      Demander à FixBot
    1. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement, iRobot Roomba 551 Dirt Bin Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • Push on the dirt bin release button, and pull gently.
      Demander à FixBot
    1. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement, Brush Case: étape 8, image 1 de 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the 4 captive screws around the case .
      Demander à FixBot
    2. iRobot Roomba 551 Brush Case Replacement: étape 9, image 1 de 1
      • Grab the brush case and pull upwards to remove.
      Demander à FixBot
John McTigue
Membre depuis le 01/31/14
331 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 membres
32 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 1,122
