Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la batterie du Roomba si l'appareil montre des signes d'une batterie endommagée ou défectueuse. Les signes d'une mauvaise batterie sont une incapacité à tenir la charge ou un temps de fonctionnement trop court lors du nettoyage. Une batterie endommagé peut être causé par un abus ou une exposition à la chaleur et à l'eau.
Ce dont vous avez besoin
Retournez votre Roomba.
Dévissez la seule vis 5mm de la brosse latérale jaune avec l'aide d'un tournevis Phillips #2.
Avec un tournevis Phillips #2, retirez les quatre vis de 10 mm qui maintiennent la façade inférieure en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
