Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: étape 1, image 1 de 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: étape 1, image 2 de 2
      • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
      • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 2, image 1 de 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
      • Lift the back cover off to access the gear box.
      Demander à FixBot
    3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 3, image 1 de 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 3, image 2 de 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 3, image 3 de 3
      • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
      • Lift the blue side brush gear box out.
      Demander à FixBot
    4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 4, image 1 de 2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 4, image 2 de 2
      • Pry the top of the gear box off.
      • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
      Demander à FixBot
    5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 5, image 1 de 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 5, image 2 de 3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: étape 5, image 3 de 3
      • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
      • Pull the old motor out.
      Demander à FixBot
4 autres ont terminé cette réparation.
Jabari Baptiste
Membre depuis le 10/03/17
506 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 2,828
