Aller au contenu principal
iRobot Roomba 805 Motor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Side brush: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the single 6.1mm Phillips #0 screw from the side brush.
  2. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Lift the side brush, removing it from the motor.
  3. iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: étape 3, image 1 de 2 iRobot Roomba 805 Motor Replacement, Motor: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the battery panel and the two screws behind the wheels.
    • Lift up the back panel and remove it from the Roomba.
  4. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the three screws holding down the motor. Be aware one requires a tristar bit and the plastic piece under that screw comes free easily.
    • Once the motor is loose you can pull it up out of the Roomba.
  5. iRobot Roomba 805 Motor Replacement: étape 5, image 1 de 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: étape 5, image 2 de 3 iRobot Roomba 805 Motor Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Hold the motor by the bottom and the edge of the cap and remove the cap.
Grady Landers
Membre depuis le 11/05/19
617 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G6, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G6
3 membres
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
What is the point of step 5??
overkillx7 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 18
Total : 933
