Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement
Ce dont vous avez besoin
    1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
      • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 2, image 1 de 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
      • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
      Demander à FixBot
    3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 3, image 1 de 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 3, image 2 de 2
      • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
      • Pull the tabs upwards to remove the battery.
      Demander à FixBot
    1. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: étape 4, image 1 de 3 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: étape 4, image 2 de 3 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement, Brush Module: étape 4, image 3 de 3
      • Press down on the button on the rear of the device.
      • Pull bin towards you to remove it.
      Demander à FixBot
    2. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 5, image 1 de 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 5, image 2 de 2
      • Loosen the screw holding the side brush in place.
      • The screw is attached to the side brush and does not come out completely.
      • Lift the side brush.
      Demander à FixBot
    3. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 6, image 1 de 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 6, image 2 de 2
      • Remove the (2) 11.5mm Phillips #1 screws holding down the bottom plate.
      • Carefully lift the bottom plate.
      Demander à FixBot
    4. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 7, image 1 de 1
      • Remove the (4) 15.8mm Phillips #1 gold screws around the brush module.
      Demander à FixBot
    5. iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 8, image 1 de 2 iRobot Roomba 980 Brush Module Replacement: étape 8, image 2 de 2
      • Lift the brush module carefully using both hands.
      Demander à FixBot
3 autres ont terminé cette réparation.
Ernesto Rodriguez Romero
Membre depuis le 09/27/17
1 040 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 42
Total : 5,276
