Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution
Ce dont vous avez besoin
  1. iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait de la partie inférieure: étape 1, image 1 de 3 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait de la partie inférieure: étape 1, image 2 de 3 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait de la partie inférieure: étape 1, image 3 de 3
    • Commençons par retirer le balais latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme
    • Ensuite nous retirerons les cinq vis qui tiennent le support inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme
    • Vous pouvez retirer à présent le socle inférieur
  2. iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait de l'unité d'aspiration: étape 2, image 1 de 3 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait de l'unité d'aspiration: étape 2, image 2 de 3 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait de l'unité d'aspiration: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez à présent les 4 vis qui tiennent l'unité d'aspiration.
    • Vous pouvez retirer l'unité d'aspiration complète "vers le haut".
    • Si vous souhaitez remplacer uniquement l'unité d'aspiration, vous pouvez la remplacer et suivre le tutoriel en sens inverse pour la remplacer. Si vous êtes un peu plus bricoleur, vous pouvez continuer le tutoriel pour résoudre votre problème à bas coût !
  3. iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait du moteur d'aspiration: étape 3, image 1 de 3 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait du moteur d'aspiration: étape 3, image 2 de 3 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait du moteur d'aspiration: étape 3, image 3 de 3
    • Vous pouvez dévisser les 4 vis du support du moteur.
    • Je vous conseille de défaire un petit peu le faisceau pour avoir plus de place pour travailler.
  4. iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait de la turbine du moteur: étape 4, image 1 de 2 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait de la turbine du moteur: étape 4, image 2 de 2
    • Il nous faut à présenter retirer la turbine sur l'axe du moteur.
    • Allez y doucement, prenez votre temps !
    • Vous pouvez vous aider d'une spatule pour vous aider à retirer la turbine tout en la tournant.
  5. iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Démonter le carter turbine/moteur: étape 5, image 1 de 3 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Démonter le carter turbine/moteur: étape 5, image 2 de 3 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Démonter le carter turbine/moteur: étape 5, image 3 de 3
    • Vous pouvez à présenter retirer les deux vis qui tiennent le moteur au carter turbine.
    • Attention, veuillez à ce que les "rondelles" ne se perdent pas chez vous.
  6. iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait du rotor: étape 6, image 1 de 2 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Retrait du rotor: étape 6, image 2 de 2
    • Vous pouvez à présent retirer le rotor (axe) du stator (partie en cuivre)
  7. iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Graisser le rotor: étape 7, image 1 de 2 iRobot Roomba i - Erreur 26 - Défaut d'aspiration - Solution, Graisser le rotor: étape 7, image 2 de 2
    • Il vous faut à présent graisser le rotor (l'axe) pour qu'il y ait moins d'adhérence avec le stator.
    • Vous devez utiliser de la graisse en spray ou solide siliconné.
    • Vous pouvez à présenter remonter votre axe sur le stator, le problème devrait être résolu.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Corentin Kezadri
Membre depuis le 06/17/22
1 599 Réputation
5 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
J’ai économisé 80€ et je n’ai pas eu besoin de changer tout le système grâce à ce tutoriel. Un peu d’huile de coude et c’est fait. Merci !
Pottier - Réponse Partager
Super tutoriel, avec les photos trés claires.
Stéphane Triomphe - Réponse Partager
Super détaillé ce tuto, merci beaucoup ça a marché en ce qui me concerne.
Je rajouterai juste un détail qui a été efficace dans mon cas.
Tant que le stator est à "nu", vérifier l'état des électro-aimants si ils ne sont pas encrassés. C'était mon cas. Plusieurs étaient noirci (ce qui réduit l'efficacité du magnétisme et donc de la puissance de rotation du rotor.
J'ai simplement nettoyé les électro-aimants à l'aide d'un coton tige imbibé d'alcool à brûler.
(Attention de ne pas abîmer le bobinage de cuivre des électro-aimants en accrochant le fil il pourrait se casser )
J'ai des photos, mais je ne peux pas les mettre dans mon commentaire, dommage.
En tout cas merci beaucoup pour ce tuto
Willy Darphel - Réponse Partager
Bonjour @willydarphel Félicitations pour votre réparation et merci pour cette piste ! iFixit étant un wiki, sachez que vous pouvez compléter ce tuto avec vos photos et votre expérience, ou bien en créer un nouveau pour expliquer la démarche que vous avez suivie. Vous trouvez plus d'info sur la rédaction des tutos iFixit ici : Creating a Repair Guide La communauté vous en sera reconnaissante !
Claire Miesch - Partager
merci pour ce tuto, avec un temps de réalisation d'à peine plus de 30 min pour tout faire nettoyage global compris, piooouuuu c'est pas étanche IP67 cette bête là ....de la poussière partout dedans !!!!
Fabrice R. - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 97
30 derniers jours : 434
Total : 4,335
