Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous expliquera le processus de remplacement de la carte mère de l’iRulu AX760, que ce soit pour remplacer la carte mère ou tout simplement pour accéder à l’écran. Ces étapes sont réversibles pour réinstaller la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d’ouverture en plastique ou une spatule métallique pour libérer le capot arrière.
Insérez votre spudger sur le côté de votre tablette.
Casser chaque bord et enlever le couvercle.
Utilisez un fer à souder pour retirer la soudure qui relie les fils noir et rouge de la batterie à la carte mère.
Gardez les fils de la batterie appris.
Le fer à repasser ne doit être appuyé sur la soudure que pendant 2-3 secondes maximum.
Visitez ce lien pour plus d'informations sur la soudure. Comment souder et dessouder des connexions
Insérez soigneusement une carte en plastique ou un spudger sous la batterie et le long des deux bandes adhésives. Travaillez doucement la carte ou le spudger de haut en bas pour libérer la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
