Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre tablette, assurez-vous qu'elle est éteinte.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips qui maintiennent l’appareil ensemble. Les clips prendront une petite quantité de pression pour libérer. Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, utilisez une action de torsion pour libérer les clips. Commencez par le bas de l'appareil et travaillez tout autour.
  2. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Démontage de  la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Démontage de  la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Démontage de  la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez le côté plat du spudger pour vous mettre sous la batterie et exercez une pression pour libérer de la colle. Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • À ce stade, n'essayez pas de retirer complètement la batterie car elle est toujours attachée à la carte logique.
  3. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Caméra: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Caméra: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Caméra: étape 3, image 3 de 3
    • Le module de caméra est situé directement sous le coin supérieur droit de la couverture arrière.
    • Détachez le ruban adhésif qui maintient le connecteur du ruban de la caméra à l'aide d'une pince à épiler.
    • Au fur et à mesure que vous retirez la bande, la caméra orientée vers l'avant peut sortir, ce n'est pas un problème.
    • Si la caméra frontale ne sort pas, soulevez-la doucement avec une pince à épiler
  4. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Démontage caméra: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Démontage caméra: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le volet situé au-dessus de l’adaptateur ZIF de la caméra.
    • À ce stade, le module de caméra peut être facilement retiré avec une paire de pincettes.
    • Lors du remontage, assurez-vous de bien insérer l'adaptateur ZIF dans son support et de fixer le volet.
  5. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 2,2 mm retenant la carte logique en place. Placez les vis sur le tapis de projet magnétique iFixit.
  6. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Antenne Wi-Fi: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Antenne Wi-Fi: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez doucement l’antenne Wi-Fi à l’aide d’une pince à épiler.
  7. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Déconnectz le LCD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Déconnectz le LCD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Déconnectz le LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le rabat au-dessus de la prise LCD ZIF.
    • Retirez délicatement le câble ruban de la prise en utilisant une pince à épiler.
  8. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Déconnectez le numériseur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Déconnectez le numériseur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Déconnectez le numériseur: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever le rabat au-dessus de la prise du numériseur ZIF.
    • Tirez doucement sur la bande attachée au câble ruban pour retirer le câble de son support.
  9. Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Démontez la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Démontez la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iVIEW-754TPC, Démontez la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement le spudger sous la carte logique sur le côté gauche le plus proche de la batterie. Soulevez-le et éloignez-vous du bouton d'alimentation et des connecteurs du bas.
    • La batterie est toujours attachée à la carte mère. Veillez à ne pas déchirer les deux lors du retrait.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Clark
Membre depuis le 01/21/15
1 065 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 915
