Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de démonter votre appareil, assurez-vous que l’appareil est complètement éteint.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les attaches maintenant le panneau arrière de l'appareil sur la section avant.
    • Les clips peuvent prendre une certaine pression avant de libérer.
    • Continuez sur tout le périphérique jusqu'à ce que tous les clips soient libérés.
  2. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour libérer délicatement l’enceinte de son logement sur le panneau arrière.
    • Placez le spudger entre le haut-parleur et le panneau arrière. Utilisez un mouvement de levier pour retirer le composant.
    • Veillez à ne pas appliquer une force excessive. Si vous ne prenez pas soin de vous, l'enceinte pourrait se casser sous la pression.
  3. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez le côté plat du spudger standard sous la batterie et utilisez un levier pour détacher la colle qui le retient au numériseur.
    • Faites cela tout autour de la batterie jusqu'à ce qu'elle se détache.
    • La colle est forte, donc une force peut être nécessaire. Veillez toutefois à ne pas appliquer une pression trop forte pour ne pas plier ou casser la batterie.
    • À ce stade, n'essayez pas de retirer complètement la batterie car elle est toujours connectée à la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil de fer à souder portable pour chauffer les fils provenant de la batterie sur la carte mère, rompant ainsi la connexion.
    • Pour obtenir de l'aide sur la soudure, consultez le guide technique «Comment souder et dessouder» de iFixit si nécessaire.
    • Une fois chauffé, utilisez des pincettes pour libérer les fils de leurs connexions.
    • Pour faciliter le réassemblage, notez quel fil est allé aux bornes positive et négative.
  5. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Antenne Wi-Fi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Antenne Wi-Fi: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez l'extrémité de l'antenne Wi-Fi de la bande située sur le bord de la coque.
  6. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil de fer à souder portable pour chauffer le fil provenant de l'antenne Wi-Fi vers la carte logique, interrompant ainsi la connexion.
    • Une fois chauffé, utilisez des pincettes pour libérer le fil de sa connexion.
  7. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Caméra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Caméra: étape 7, image 2 de 2
    • Le module de caméra est situé dans le coin supérieur droit de la tablette.
    • Desserrez les bords du ruban noir recouvrant la caméra à l'aide du spudger renforcé.
    • Utilisez les bords libres de la bande pour retirer délicatement l’ensemble de la caméra de son boîtier en plastique.
    • L'ensemble caméra sera toujours connecté au reste de l'appareil via un câble ruban. Veillez à ne pas déchirer cette connexion.
  8. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez des pincettes pour soulever le cache du haut de l'adaptateur ZIF de l'appareil photo.
    • Lors du remontage du périphérique, assurez-vous de bien fixer le câble ruban de la caméra dans l'adaptateur ZIF.
    • Retirez l'ensemble de la carte mère avec un jeu de pinces pour préparer le dessoudage.
  9. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil de fer à souder portable pour chauffer les fils provenant de l’appareil photo vers la carte mère, rompant ainsi la connexion.
  10. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis à tête Phillips de 2,2 mm à l’aide d’un tournevis pour détacher la carte mère de la coque.
    • Vérifiez les "Meilleures pratiques en matière de tournevis" si nécessaire pour savoir comment utiliser correctement un tournevis avec votre appareil.
  11. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler à 45 degrés pour soulever la partie noire de l’adaptateur du numériseur ZIF afin de libérer le ruban. Tirez doucement sur le câble ruban de son support.
    • Lors du remontage du périphérique, assurez-vous de bien fixer le câble ruban dans l'adaptateur ZIF.
  12. Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du iView-776TPCII: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler à 45 degrés pour soulever la partie noire de l’adaptateur ZIF LCD afin de libérer le ruban. Tirez doucement sur le câble ruban de son support.
    • La carte mère est maintenant séparée du numériseur et du panneau avant et peut être retirée en toute sécurité de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cory Gratzer
Membre depuis le 09/16/15
570 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 472
