Introduction
注意: 2009年モデル以降のAppleコンピュータに、最新MacOSをインストールしたい場合、この手順の代わりにMacOS インターネットリカバリのガイドを参照してください。
最近、MacBookまたはiMacのストレージをアップグレードまたは交換した場合、macOSを再インストールする必要があります。 このガイドでは、空のストレージにmacOS High Sierraをインストールする方法を説明します。
作業を始める前に、ブータブルメディアを作成する必要があります。作成には既にHigh Sierraが動いていて、かつHigh Sierraのファイルをダウンロードするために最低7.7GBの空き容量のあるMacが必要になります。同時に、最低5.4GBの空き容量のあるフラッシュメモリが別で必要になります。
作業を始める前に、macOS High Sierra のブータブルメディアの作成方法 に従ってブータブルメディアを作成しておいてください。
Ce dont vous avez besoin
デバイスの電源を切り、すべての外部ストレージとフラッシュメモリを外します。
作成したmacOS High Sierraのインストールメディアをつないでください。
[option]、または [alt] (⌥)キーを押しながら電源を入れます。
起動ディスク選択画面になったことが確認できたら、[option]キーを離します。
マウスかキーボードで"Install macOS High Sierra."を選択し、[enter]キーを押す、またはクリックして決定します。
ディスクユーティリティの左側の列からハードドライブを選択します。
ウィンドウ上部の"Erase"(消去)ボタンをクリックします。
あなたのドライブの名前を選択してください(後で名前を変更することができます)。 スキームはGUIDパーティションマップのままにします。
SSDをインストールする場合は、APFSフォーマットを選択してください。メカニカルドライブをインストールする場合、もしくは使用中のデバイスが最新OSをサポートしていない場合、フォーマットはMac OS拡張(ジャーナル)のままにしてください。
"消去"をクリックして、操作が完了したら、"完了"をクリックします。
ウィンドウ左上角の赤いXボタンをクリックして、ディスクユーティリティを終了します。
High Sierra は新しくインストールされます。
620 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
76 commentaires
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
DDD in this case
dard disk
