Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la lentille du nikon s3700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du nikon s3700, Retrait des vis: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du nikon s3700, Retrait des vis: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du nikon s3700, Retrait des vis: étape 1, image 3 de 3
    • Regrouper les vis selon le code couleur.
    • Retirer les vis extérieures
  2. Remplacement de la lentille du nikon s3700, Remplacez l'écran LCD: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du nikon s3700, Remplacez l'écran LCD: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du nikon s3700, Remplacez l'écran LCD: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier arrière.
    • Retournez le panneau d'options arrière pour exposer la pince LCD ZIF.
    • Ouvrez la pince du connecteur ZIF et faites glisser le câble ruban vers l'extérieur.
    • La pince ZIF est très fragile donc soyez prudent lorsque vous relâchez la pince ZIF. Ça casse facilement.
    • Retirez l'écran LCD.
  3. Remplacement de la lentille du nikon s3700, Lentille: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du nikon s3700, Lentille: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du nikon s3700, Lentille: étape 3, image 3 de 3
    • Retirer les vis
    • Retirer le boîtier avant
    • Retirer la partie supérieure du boitier
    • Les deux zones surlignées en rouge ont des pièces détachées. Veuillez garder les yeux sur ces pièces car elles peuvent se perdre facilement. Une fois que vous retirez le meuble supérieur, ils tomberont très probablement.
  4. Remplacement de la lentille du nikon s3700: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du nikon s3700: étape 4, image 2 de 2
    • Déchargez le condensateur pour éviter d'être électrocuté.
    • Déloger les pinces des 4 côtés et retirer la plaque métallique arrière.
    • Libérez la lentille et le flex CCD des prises ZIF. Faites attention de ne pas endommager les prises ZIF.
    • Retirez la lentille du boîtier et remplacez-la. Inverser les étapes de réassemblage
    • La zone surlignée en orange peut être facilement perdue. Veuillez garder vos yeux sur cette partie. Si l'unité est inclinée, la pièce tombera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sales Cameraparts4you
Membre depuis le 07/01/16
3 150 Réputation
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 752
