Aller au contenu principal
remplacement de l'écran du Noki 6560
Ce dont vous avez besoin
  1. remplacement de l'écran du Noki 6560, Batterie: étape 1, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Noki 6560, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le boitier arrière de votre téléphone portable en poussant le petit curseur avec votre ongle vers le haut du téléphone.
    • Soulevez la couverture arrière de votre téléphone portable.
  2. remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 2, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez votre index pour d'abord appuyer vers le bas, puis soulevez la batterie comme indiqué.
    • Retirez la batterie de votre téléphone portable.
  3. remplacement de l'écran du Noki 6560, Clavier: étape 3, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Noki 6560, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle avant de votre téléphone portable avec l'outil d'ouverture en plastique ou un ongle.
    • Soulevez le couvercle vers le haut, en commençant par le bas sous le clavier.
  4. remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 4, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier du clavier car il n'est plus attaché au téléphone.
    • Si vous voulez nettoyer votre clavier, n'utilisez pas de nettoyants chimiques ou trop d'eau, utilisez plutôt un chiffon humide.
    • Il peut être difficile d'obtenir la bonne position du clavier en fermant le couvercle avant pour le réassemblage. Assurez-vous qu'ils sont bien alignés avant de fermer le couvercle avant!
  5. remplacement de l'écran du Noki 6560, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis torx T6 qui relient le cadre au boitier du téléphone portable.
    • Veillez à ne pas rayer votre écran avec le tournevis.
  6. remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le cadre de votre téléphone portable.
  7. remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier hors du cadre en plastique.
  8. remplacement de l'écran du Noki 6560, Ecran: étape 8, image 1 de 2 remplacement de l'écran du Noki 6560, Ecran: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour démonter le cadre métallique mince au niveau des connexions des languettes. Vous devez le faire des deux côtés.
    • Soulevez le cadre métallique mince pour le sortir du cadre en plastique.
    • Faites attention en soulevant le cadre car il peut facilement se plier.
  9. remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 9, image 1 de 3 remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 9, image 2 de 3 remplacement de l'écran du Noki 6560: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez sur les côtés du cadre en plastique afin de desserrer l'affichage.
    • Sortez l'écran du cadre en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Whitacre
Membre depuis le 01/20/10
21 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-17, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G17
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 1,707
