Introduction
Votre emplacement mémoire ne fonctionne-t-il pas aussi bien qu'auparavant? Répare le!
Ce dont vous avez besoin
Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
Retirez la batterie de l'intérieur.
Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
Retirez les vis suivantes autour du cadre:
Deux Phillips de 4 mm
Un Phillips 5 mm
Beware that some models of PSP 2000 (mine is a limited edition Crisis Core FF7 silver version, so I suppose it is related to it being a japanese PSP) have 2 minute TORX screws (T1? T2?) instead of the 2x 4mm Phillips pointed in orange around the USB port.
Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.
Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.
Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
Soulevez doucement l'écran.
There are 2 ribbons connected to the screen. Both of them have to be disconnected in order to remove the screen.
Retirez deux vis cruciformes de 4,5 mm du côté gauche de la PSP.
Faites glisser la gâchette gauche avec le support en plastique en dessous.
Retirez délicatement le bouton de déclenchement gauche à l'aide des outils d'ouverture.
Utilisez un outil d'ouverture pour soulever la languette brune du connecteur et retirer le câble horizontalement.
Retirez délicatement la fente pour carte mémoire en la tirant vers l'extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you, i'am Zakaria Farid from Morocoo
would this work for a 2001 model?
