Introduction
Ce guide vous donne la méthode pour ouvrir un Cybook Odyssey et dessouder l'ancinen batterie et souder une nouvelle battery.
Les outils requis pour la procédure sont un fer à souder de la soudure, une nouvelle batterie, et un outil iFixit "opening tool" et/ou un "spudger".
Ce dont vous avez besoin
Eteindre l'appareil avant démontage
Pour ouvrir le Cybook, utiliser un "spudger" (ou un petit tournevis) pour déclipser la couverture qui est autour de l'écran
Sur l'image, vous pouvez voir les accroches sur le dos de l'appareil où les ergots du couvercle sont clipsés
Une fois que la couverture est retirée, localisez la carte mère sur l'enveloppe arrière (le composant de gauche sur la 3ème image)
Pour extraire la carte mère, retirer les 7 vis Philips qui attachent la carte mère à l'unité.
La batterie est située sur la carte mère. Deux fils, un noir et un rouge, sont soudés sur un petit circuit imprimé (PCB) qui connecte la batterie à la carte mère)
Attention au fait que le bouton on/off est situé entre l'enveloppe arrière et la carte mère sur le côté en bas à droite.
La batterie originale est soudée sur un circuit de protection sur un petit circuit imprimé (PCB) d'où sortent deux fils (un rouge et un noir) qui arrivent sur un connecteur sur la carte mère.
Sur le petit circuit imprimé, le fil rouge (positif) est soudé près du pôle + de la batterie. Le fil noir (-) est soudé près du pôle (-) de la batterie.
Déterminez les pôles (+) et (-) de la nouvelle batterie afin de les souder de manière correcte sur le PCB.
Vous pouvez avoir besoin de fils additionnels pour souder le (+) et le (-) de la nouvelle batterie sur le petit circuit imprimé (PCB) de la même manière que l'ancienne batterie.
Souder la nouvelle batterie sur le petit circuit imprimé (PCB) comme montré dans la deuxième image. Le circuit imprimé est connecté via le connecteur blanc à la carte mère.
Chargez la batterie avec le port USB du Cybook Odyssey avant de monter la batterie sur l'unité.
Vérifier que le Cybook fonctionne correctement quand la batterie est chargée et que le port USB est déconnecté.
Pour remonter l'unité, suivez les instructions en ordre inverse du démontage.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
jompo nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
12 commentaires
Bonjour,
un tutoriel trés simple .j'ai remplacé la batterie par une batterie d'origine samsung S4 pour 8€90.
la récupération de la petite carte électronique sur l'ancienne batterie est très facile à déssouder.
merci
Denis
hi ! I just got an S4 Battery, but it seems bigger, and it says 2600 mAh ... is it still ok ? :/ thanks
I think it is ok. All batteries for galaxy S4 do not show the mAh (I do not remember what was written one the one I have put in the cybook). But you can measure the battery, the dimensions I mentioned in the instructions are about 5 x 46 x 60mm. For the capacity, 2600 mAh it is better than the initial 1600 mAh (but voltage must be the same, or very near 3,7V).
jompo -
