Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743
Ce dont vous avez besoin
    1. remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Localisez la languette surélevée en haut de la couverture arrière.
      • En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre pouce de l'autre main, appuyez sur la languette jusqu'à ce que le couvercle se détache du téléphone.
      • Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Batterie: étape 2, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Batterie: étape 2, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Batterie: étape 2, image 3 de 3
      • En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre index de l'autre main, retirez la batterie du téléphone en la soulevant à l'endroit indiqué au bas du téléphone.
      Demander à FixBot
    1. remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
      • En utilisant un spudger ou un autre outil pointu, retirez les deux morceaux de caoutchouc sur le dessus de l'arrière du téléphone.
      Demander à FixBot
    2. remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 4, image 1 de 2 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 4, image 2 de 2
      • Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les six vis de 3 mm identifiées sur la photo.
      Demander à FixBot
    3. remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 5, image 1 de 2 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 5, image 2 de 2
      • À l'aide d'un levier ou d'un tournevis à tête plate, soulevez le couvercle arrière par l'avant et soulevez-le légèrement.
      • Il peut être nécessaire de faire levier sur tout le bord pour retirer le couvercle arrière.
      Demander à FixBot
    4. remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 6, image 1 de 2 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez une pincette pour débrancher soigneusement les fils reliant les haut-parleurs à la carte mère.
      Demander à FixBot
    5. remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 7, image 1 de 3 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 7, image 2 de 3 remplacement de la carte mère du LG CU515 SKU 64743: étape 7, image 3 de 3
      • Localisez le petit onglet situé en haut, au centre de la carte mère. Il relie la carte mère au reste du téléphone. Détachez-le en utilisant la pince à épiler.
      • Débranchez soigneusement la connexion du câble ruban rectangulaire à l'aide d'une pince à épiler.
      • Il devrait maintenant être possible de soulever la carte mère du reste du téléphone.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maggie
Membre depuis le 10/18/13
698 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 542
