Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i
Ce dont vous avez besoin
  1. remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i, Couvercle de batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i: étape 4, image 1 de 1
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i: étape 7, image 1 de 2 remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i: étape 7, image 2 de 2
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. remplacement de la manette du Sony Ericsson K750i, Manette: étape 8, image 1 de 1
    • Utiliser une pince à épiler pour contrôler la manette
    • Retirer
    • Avertissement: le film vert entourant le joystick est fragile. Veillez à ne pas le percer ou le déchirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abby Evers
Membre depuis le 10/04/11
202 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Membre de l'équipe UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
That is the joystick head and it can be removed without taking anything apart. The problem is in joystick underneath it, which is soldered and need to be replaced. I know this phone is 15 years old, I just found mine and it brought back some memories :)
Lazar Trnavac - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 37
Total : 6,954
