Ce dont vous avez besoin
Appliquez une pression au bas du panneau blanc contenant la caméra et poussez vers le haut.
Dévissez les quatre vis Torx T5 de 3,5 mm qui longe les côtés des entrailles exposées.
Retirez le morceau de plastique protecteur noir en le faisant glisser vers le haut
Retirez les deux vis Torx de 3,5 mm retenant le plastique de protection le long des côtés.
Enlevez l'autocollant ou bloquez le tournevis dans la vis et retirez la vis.
Retirez le panneau de protection en le faisant glisser vers le haut.
Avant de retirer le capot arrière, appliquez du scotch sur les boutons de volume pour éviter qu’ils ne tombent du panneau arrière.
Utilisez un dispositif de retrait en plastique pour soulever la moitié supérieure du capot.
Soulevez le panneau arrière
Dépliez doucement le ruban noir qui recouvre les points de fixation du câble
Retirez la seule vis Torx T5 de 2,5 mm maintenant la batterie le long du bord supérieur
Caler l'extrémité plate d'un spudger entre la batterie et le panneau avant
Passez l'extrémité plate d'un spudger le long du bord supérieur de la batterie pour la séparer de l'adhésif qui la fixe au panneau avant.
Retirez les quatre vis Torx de 2,5 mm qui longent le bord de la carte mère.
Utilisez un spudger pour retirer les deux fils de terre noirs du côté droit de la carte mère.
Retirez les deux câbles d'enceintes multicolores du côté droit en soulevant le "levier" situé du côté opposé de la prise de câble, puis en tirant les câbles.
Soulevez le ruban jaune translucide pour exposer les prises de câble.
Utilisez le spudger pour lever le "levier" du câble
Tirez les câbles
Retirez le câble le long du casque de la même manière que les câbles inférieurs.
Retirez la vis Torx T5 de 2,5 mm fixant les haut-parleurs au panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
