Aller au contenu principal
remplacement du disque dur (sata 2.5pouces)
Ce dont vous avez besoin
  1. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), ouverture du capot: étape 1, image 1 de 2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), ouverture du capot: étape 1, image 2 de 2
    • retirer les pieds à l'aide d'un spudger
  2. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): étape 2, image 1 de 2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): étape 2, image 2 de 2
    • retirer les 11 vis cruciformes à l'aide d'un tournevis PH0.
    • les vis sont identiques
  3. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): étape 3, image 1 de 2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): étape 3, image 2 de 2
    • Insérer un spudger entre la partie inférieure du chassis et la plaque du clavier, et faire le tour de l'ordinateur pour déclipser le couvercle de l'ordinateur.
    • retirer le couvercle inférieur de l'ordinateur
  4. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): étape 4, image 1 de 1
    • vous avez maintenant accès à l'intérieur de la machine.
  5. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), disque dur: étape 5, image 1 de 2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces), disque dur: étape 5, image 2 de 2
    • retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (PH0)
    • retirez la pièce de métal tenant le disque dur en place
  6. remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): étape 6, image 1 de 2 remplacement du disque dur (sata 2.5pouces): étape 6, image 2 de 2
    • faites glisser le disque dur vers la gauche pour le retirer du connecteur
    • il peut être nécessaire de soulever légèrement l'arrière du disque dur
    • vous pourrez ensuite le retirer entièrement de l'ordinateur
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Léo FRAYSSE
Membre depuis le 09/03/18
1 283 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 174
