Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
remplacement tuyau radiateur maer cedes w 123
Ce dont vous avez besoin
    1. remplacement tuyau radiateur maer cedes w 123, tuyau de radiateur: étape 1, image 1 de 1
      • Commencer par vidanger votre radiateur de liquide de refroidissement comme( lien non valide). Vous n'aurez pas besoin de vidanger le bloc pour ce processus
      • Comme toujours, ne pas travailler lorsque le liquide est chaud. C'est très dangereux
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. remplacement tuyau radiateur maer cedes w 123: étape 2, image 1 de 2 remplacement tuyau radiateur maer cedes w 123: étape 2, image 2 de 2
      • Trouver la connexion supérieure coté conducteur en haut du radiateur
      • Desserrer le collier de serrage
      Demander à FixBot
    3. remplacement tuyau radiateur maer cedes w 123: étape 3, image 1 de 1
      • Suivre le tuyau jusqu'au bloc moteur ou il pénètre dans le tuyau du thermostat
      Demander à FixBot
    4. remplacement tuyau radiateur maer cedes w 123: étape 4, image 1 de 1
      • Ensuite utiliser un crochet ou autre outil approprié pour travailler autour du bord du tuyau. Cela aidera à le libérer; ils sont souvent collés sur les cols ou ils sont attachés
      • Retirer le tuyau complètement aux deux extrémités
      Demander à FixBot
    5. remplacement tuyau radiateur maer cedes w 123: étape 5, image 1 de 1
      • Continuer en desserrant le collier sur le tuyau inférieur du radiateur ou il se connecte au boitier du thermostat
      Demander à FixBot
    6. remplacement tuyau radiateur maer cedes w 123: étape 6, image 1 de 1
      • Ensuite passer sous la voiture et desserrer le collier inférieur du radiateur
      • Procéder de la même manière que pour le tuyau supérieur
      • A présent replacer les deux tuyaux et les fixer en resserrant les colliers. Remplacer les colliers par des neufs s'ils sont difficiles à desserrer à cause de la corrosion ou de têtes de vis abimées
      • Terminer en remplissant le circuit avec du liquide de refroidissement et purger comme( lien non valide)
      Demander à FixBot
Pour remonter suivre ces instructions dans l'ordre inverse
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Domi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicolas Siemsen
Membre depuis le 12/06/13
40 559 Réputation
79 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
335 membres
8 260 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 62
Total : 7,429
