Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 21
Étape 21
The Mate 10 Pro earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Mate 10 Pro earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Despite the IP67-rated seals, the back cover is fairly easy to open.
  • The USB port, loudspeaker, and motherboard are easy to remove.
  • The Mate 10 Pro has very few screws, all standard Phillips but unimpressed by magnetism—except for one, which is buried underneath the display.
  • With only one big cable, the Mate 10 Pro is cleanly arranged—although that cable is soldered to the USB port.
  • A damaged front camera means switching the whole display including the frame, or damaging the display while trying to remove it.
  • And replacing the display—the most common repair—means taking out almost every component.
Le Mate 10 Pro décroche un 4 sur 10 sur notre échelle de la réparabilité (10 étant le plus facile à réparer) :
Les joints agréés IP67 n'empêchent pas d'ouvrir facilement la coque arrière.
Le port USB, le haut-parleur et la carte mère se laissent facilement retirer.
Le Mate 10 Pro comprend très peu de vis, toutes des cruciformes standard, mais les aimants les laissent indifférentes – à l'exception d'une seule, enterrée sous l'écran.
Le Mate 10 Pro est agencé proprement autour d'une seule grande nappe, qui est cependant soudée au port USB.
Si la caméra frontale se casse, vous devrez soit changer l'écran complet et le châssis soit endommager l'écran en essayant de la remplacer.
De plus, remplacer l'écran (une réparation très courante) signifie retirer d'abord presque tous les composants.
