Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur CD du Toshiba Satellite C55-A5140
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite C55-A5140 CD Drive Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Make sure that the device is unplugged, completely off, and that the device is not warm to the touch.
  • Flip the device over so you see the bottom, and loosen the 5mm PH#1 screw on the L shaped access panel.
  • The screw will not come out of access panel, simply unscrew until loose.
Assurez-vous que l’appareil est débranché, complètement éteint, et que l’appareil n’est pas chaud au toucher.
Retournez l’appareil de sorte que vous puissiez voir le dessous et dévissez la vis PH n° 1 de 5 mm sur le cache d’accès en forme de L.
La vis ne se retirera pas du cache d’accès, dévissez-la simplement.
