Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Once the battery is loose, remove it from the phone. Do not reuse the battery after it has been removed. The stress of removal can cause hidden damage to the battery cell, creating a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Once the battery is loose, remove it from the phone.
  • Do not reuse the battery after it has been removed. The stress of removal can cause hidden damage to the battery cell, creating a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a new battery:
  • Remove any remaining adhesive from the phone, and clean the entire area under the battery with isopropyl alcohol.
  • Apply a few new strips of pre-cut adhesive or Tesa tape.
  • If you are attaching the battery with a custom-cut adhesive, follow this guide.
  • Press the new battery firmly into place for 5-10 seconds.
Quand la batterie est détachée, enlevez-la du téléphone.
Ne réutilisez jamais une batterie qui a été enlevée. La procédure peut endommager la cellule de la batterie et mettre votre sécurité en danger sans que vous vous en rendiez compte. Remplacez-la par une batterie neuve.
Pour monter une nouvelle batterie :
Enlevez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez toute la zone sous la batterie avec de l'alcool isopropylique.
Posez quelques bandes d'adhésif prédécoupé ou de la marque Tesa.
Si vous fixez la batterie avec une bande adhésive coupée sur mesure, suivez ce tutoriel.
Appuyez fermement sur la batterie pendant 5 à 10 secondes pour qu'elle adhère correctement.
