Aller au contenu principal
Retirer l'assemblage du scanner
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove Scanner Assembly, Remove the scanner assembly: étape 0, image 1 de 2 Remove Scanner Assembly, Remove the scanner assembly: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the remaining screws around the top of the printer.
  • Lift the scanner assembly away from the printer.
  • If you need to detach the display, lay the scanner assembly upside down, lower the display assembly, push it to the right, and then adjust the angle of the display until it drops away from the scanner. Reconnect it to the flat-flex cable, and clip the support back into the rear to hold it. The printer will operate normally without the scanner.
Retirez les vis restantes autour du haut de l'imprimante.
Soulevez l'ensemble scanner pour le retirer de l'imprimante.
Si vous devez détacher l'écran, posez l'ensemble du scanner à l'envers, abaissez l'ensemble de l'écran, poussez-le vers la droite, puis réglez l'angle de l'écran jusqu'à ce qu'il s'éloigne du scanner. Reconnectez-le au câble flat-flex et reclipsez le support à l'arrière pour le maintenir. L'imprimante fonctionnera normalement sans le scanner.
