Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 22 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
With the display panel still lifted, disconnect the four inverter cables. During reinstallation, place the four inverter cable connectors in voids between components attached to the rear panel so the display panel will sit flush.
  • With the display panel still lifted, disconnect the four inverter cables.
  • During reinstallation, place the four inverter cable connectors in voids between components attached to the rear panel so the display panel will sit flush.
  • During reassembly, the order of the inverter cables is interchangeable within each socket.
  • If you are replacing a hard drive and have an extra set of hands, it is possible to reach in and remove the drive without disconnecting anything but the LCD temp and display connector in the previous step with the LCD in its propped position.
Pendant que l'écran est levé, débranchez les quatre câbles inverter.
Pendant la réinstallation, placez les quatre connecteurs des câbles inverter dans des espaces vides entre les composants attachés au panneau arrière afin que l'écran repose bien à plat.
Lors du remontage, l'ordre des câbles inverter est interchangeable dans chaque prise.
Si vous changez de disque dur et avez une paire de mains libres à disposition, il est possible de retirer le disque dur en débranchant seulement le connecteur de l'écran et celui de la température LCD à l'étape précédente.
