Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran du Acer Chromebook 15 CB5-571-C09S
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Calez l’un des outils d’ouverture en plastique à l’intérieur du couvercle de l’écran et faites-le glisser sur le périmètre intérieur de l’écran.
      Étape 2
      Caler l’outil d’ouverture en plastique à l’arrière du capot de l’écran et le long du périmètre de celui-ci.
      Étape 3
      Retirez le cache de l'écran.
      Étape 4
      Dévissez les quatre vis cruciformes PH00 de 3 mm situées aux coins intérieurs de l’écran.
      Étape 5
      Saisissez les bords de l'écran et tirez-le vers vous.
      Étape 6
      Retirez l'écran de la partie supérieure de l'appareil et déposez-le à plat sur le clavier.
      Étape 7
      Retirez le connecteur d'écran à l'arrière de l'écran.
      Étape 8
      Soulevez l'écran du clavier et retirez-le de l'appareil.
