Aller au contenu principal
Remplacement du capteur home/Touch ID de l'iPhone 8 Plus
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 8 Plus
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture
Déconnexion de la batterie
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 8 Plus
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
      Étape 2
      Retirez le cache recouvrant le capteur home/Touch ID.
      Étape 3
      Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
      Étape 4
      Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
      Étape 5
      Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
      Étape 6
      Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
