Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 8
Comment ouvrir l'iPhone 8
Déconnexion de la batterie de l'iPhone 8
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Déconnecter l'écran et la vitre tactile
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
Étape 2
Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
Étape 3
Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
Étape 4
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
Étape 5 — Ôter l'ensemble écran
Retirez l'ensemble écran.
