Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
If necessary, remove the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor. To remove the optical drive thermal sensor, use the tip of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If necessary, remove the piece of foam tape covering the optical drive thermal sensor.
  • To remove the optical drive thermal sensor, use the tip of a spudger to lift the center finger of the thermal sensor bracket while applying slight tension to the thermal sensor cable.
  • If your thermal sensor is stuck to the optical drive, skip to the next step.
Si nécessaire, retirez le morceau de ruban mousse qui recouvre le capteur thermique du lecteur optique.
Pour retirer le capteur thermique du lecteur optique, utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la partie centrale de la bride du capteur, tout en tirant doucement sur le câble.
Si le capteur thermique est collé sur le disque dur, passez à l'étape suivante.
