Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel pré-requis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive thermal sensor bracket up off the adhesive securing it to the optical drive.
  • If the adhesive gets dirty or will not stick to your new optical drive, place some double-sided tape under the two semicircular ears of the thermal sensor bracket.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur la bride du capteur thermique pour la décoller du lecteur optique.
Si l'adhésif est encrassé ou n'adhère plus au nouveau lecteur optique, placez une bande adhésive double-face sous les deux pattes semi-circulaires de la bride du capteur thermique.
