Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A305D-S6848
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les 6 cache-vis du cadre à l’aide d’un spudger métal.
Étape 2
Retirez les six vis de 5,8 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Étape 3
Détachez tous les côtés du cadre en plastique.
Étape 4
Détachez la pièce en plastique en bas à gauche et à droite avec un spudger en métal.
Étape 5
Retirez les quatre vis de 5,8 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Étape 6
Retirez les huit vis de 6,5 mm des côtés gauches et droits de l’écran à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Étape 7
Déposez l’écran.
Étape 8
Débranchez le connecteur du tube luminescent à cathode froide.
