Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Changing the display can be done without removing the battery. But for safety reasons we recommend removing it as seen in the battery guide by pulling the adhesive tab and prying it out with a plastic card. Heat up the top, bottom and both sides of the display with an iOpener to soften the adhesive. Heat up the top, bottom and both sides of the display with an iOpener to soften the adhesive.
  • Changing the display can be done without removing the battery. But for safety reasons we recommend removing it as seen in the battery guide by pulling the adhesive tab and prying it out with a plastic card.
  • Heat up the top, bottom and both sides of the display with an iOpener to soften the adhesive.
Il est possible de changer l'écran sans retirer la batterie. Par souci de sécurité, nous recommandons cependant de la retirer selon les instructions du tutoriel de la batterie, en tirant sur la bande adhésive, puis en faisant levier avec une carte en plastique.
Faites chauffer le haut, le bas et les deux côtés de l'écran avec un iOpener afin de ramollir l'adhésif.
