Aller au contenu principal
Changement haut-parleur gauche iMac Intel 20" EMC 2133 et 2210
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Left Speaker Replacement: étape 0, image 1 de 2 iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210 Left Speaker Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the single 28 mm T10 Torx screw securing the left speaker to the rear case.
  • Lift the left speaker up and out of the rear case. Don't try to slide the speaker out, since there is a plastic mounting pin under the top end of the speaker housing that holds it in place.
Retirez la vis Torx T10 de 28 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier arrière.
Soulevez le haut-parleur gauche et sortez-le du boîtier arrière. N'essayez pas de faire glisser le haut-parleur, car une broche de montage en plastique, située sous l'extrémité supérieure du boîtier du haut-parleur, le maintient en place.
