Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 23 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Opening Procedure: étape 0, image 1 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 2 de 3 Opening Procedure: étape 0, image 3 de 3
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen's plastic bezel, not the screen itself.
  • The watertight adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
L'adhésif étanche qui maintient l'écran est très solide ; ouvrir cette première fente nécessite beaucoup de force. Si vous avez du mal à le faire, chauffez le tout encore une fois. Puis faites doucement basculer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif, jusqu'à que vous ayez ouvert une fente suffisamment large pour y insérer le médiator.
