Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
iMac Pro Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair)
Final Thoughts
  • iMac Pro Repairability Score: 3 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • The RAM and CPU are both modular, meaning repairs and upgrades are a go—despite what Apple tells you.
  • The dual SSDs are modular, but custom-made by Apple, complicating replacement.
  • Cutting the tape to open the iMac isn't too hard (with the right tools), but it must then be replaced to complete any repair.
  • Key replaceable components are buried behind the logic board, requiring a lot of disassembly for access.
  • The loss of the external RAM access hatch makes for much more challenging upgrades compared with the 27" iMac 5K.
  • The GPU is BGA-soldered in place—potentially a major drawback on a "pro" workstation. No easy graphics upgrades are possible, so choose your configuration wisely.
Score de réparabilité de 3 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
La RAM et le CPU sont tous deux modulaires, ce qui laisse entrevoir des possibilités de mise à jour malgré ce qu'Apple dit.
Les deux SSD sont modulaires, mais sont fabriqués sur mesure par Apple, ce qui complique leur remplacement.
Couper l'adhésif pour ouvrir l'iMac Pro n'est pas trop difficile (avec les bons outils), mais il faudra le remplacer à chaque démontage/remontage.
Les principaux composants sont enfouis sous la carte mère, ce qui nécessite beaucoup de démontage pour y accéder.
La perte de la trappe d'accès extérieure à la RAM rend son remplacement difficile et bien plus compliqué comparé à l'iMac 27" 5K.
Le GPU (carte graphique) est soudé et donc non-remplaçable, ce qui est un relatif point noir sur une machine de travail professionnelle, donc choisissez la bonne configuration dès le départ.
