Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
Time to take a closer look at that display. Turns out it uses the same display panel we found in the iMac 5K: LG Display model LM270QQ1. That said, the cabling arrangement and webcam hardware have been moved around—so you can't swap displays between models. We peel up the long strip of shielding along the bottom to reveal the chips:
  • Time to take a closer look at that display. Turns out it uses the same display panel we found in the iMac 5K: LG Display model LM270QQ1.
  • That said, the cabling arrangement and webcam hardware have been moved around—so you can't swap displays between models.
  • We peel up the long strip of shielding along the bottom to reveal the chips:
  • Texas Instruments NH245 8-Bit Dual-Supply Bus Transceiver
  • Texas Instruments BUF16821 Programmable Gamma-Voltage Generator and Vcom Calibrator
  • Parade Technologies DP665 LCD Timing Controller
  • Texas Instruments TPS54320 3A synchronous step-down SWIFT™ converter
  • Texas Instruments TPS65168 High Resolution Fully Programmable LCD Bias IC for TV
Il est temps de regarder cet écran de plus près. Nous identifions le même écran que dans les iMac 5K : il s'agit du l'écran LG modèle LM270QQ1.
Cela dit, l'agencement des câbles et de la webcam ont été revus, vous ne pourrez donc pas échanger les écrans des deux modèles.
Retirons la plaque de blindage pour jeter un œil à ces différentes puces :
Bus 8-Bit à double approvisionnement Texas Instruments NH245
Texas Instruments BUF16821 Programmable Gamma-Voltage Generator et Vcom Calibrator
