Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de l'antenne de données cellulaires droite de l'iPad 2 GSM
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the right cellular data antenna in the second generation iPad 2 GSM. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the cellular model. The procedure is the same for both models except where noted.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher le câble de l'antenne droite de sa prise sur la carte de communication.
      Étape 2
      Retirez la seule vis cruciformes de 2,1 mm fixant l'antenne cellulaire droite à la coque arrière.
      Étape 3
      Dans cette étape, vous retirerez les trois morceaux de ruban adhésif, fixant le câble de l'antenne cellulaire droite à la coque arrière.
      Étape 4
      Détachez délicatement l'antenne de la coque arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
