Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Carefully lay the LCD next to the rear panel. Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards. Pull the display data cable out of its socket.
  • Carefully lay the LCD next to the rear panel.
  • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
  • Pull the display data cable out of its socket.
  • Do not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
Placez délicatement l'écran LCD à côté de la coque arrière.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran vers le haut.
Retirez le câble de données de l'écran de sa prise.
Ne tirez pas le connecteur vers le haut, quand vous le débranchez de sa prise.
