Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'antenne de données cellulaires gauche de l'iPad 2 GSM
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the left-hand cellular antenna in your iPad 2 GSM. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the cellular model. The procedure is the same for both models except where noted.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher le câble de l'antenne de données cellulaires de sa prise sur la carte de communication.
      Étape 2
      Retirez la seule vis cruciforme de 2,1 mm fixant le câble de l'antenne de données cellulaires à la coque arrière.
      Étape 3
      Dans cette étape, vous décollez les deux morceaux de ruban adhésif fixant le câble de l'antenne de données cellulaires à la coque arrière.
      Étape 4
      Détachez délicatement l'antenne de données cellulaires de la coque arrière avec un outil d'ouverture en plastique.
      Étape 5
      Soulevez l'antenne de données cellulaires hors de son emplacement dans la coque de l'iPad.
