Aller au contenu principal
Boitier
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Opening the Tesco hudl2 case, Open the case: étape 0, image 1 de 2 Opening the Tesco hudl2 case, Open the case: étape 0, image 2 de 2
Open the case
  • Take your time!
  • Use a guitar pick, although some have successfully used a fingernail. Don't use a screwdriver as you will damage the case.
  • Start at one corner and carefully insert your tool, working it along the seam until you hear a click and the case starts to come apart.
  • Carry on working your way around the case. Be very careful near the buttons.
  • Eventually the rear case will come away. There aren't any wires attached to the rear case, it just lifts off.
  • When it's time to reassemble, clip the rear cover back on carefully, making sure to fit the side with the buttons first and being careful to ensure they are positioned correctly.
Prenez votre temps !
Utilisez un médiator, bien que certains aient utilisé avec succès un ongle. N'utilisez pas de tournevis, vous risqueriez d'endommager le boîtier.
Commencez par un coin et insérez délicatement votre outil en le travaillant le long de la couture jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et que le boîtier commence à se séparer.
Continuez à vous frayer un chemin autour du cas. Faites très attention près des boutons.
Finalement, le boîtier arrière disparaîtra. Il n'y a pas de fils attachés à l'arrière du boîtier, il se soulève simplement.
Quand il est temps de réassembler, attachez soigneusement le capot arrière, en veillant à positionner d'abord le côté des boutons et en veillant à ce qu'ils soient correctement positionnés.
